主题:【分享】图解单阀双柱的进样模式(十通阀)
浏览0 回复26 电梯直达
chengjingbao
许久没在本版发贴啦,弄个单阀进样的小图解给大家看看,希望对大家有点用处。
此流程图较简单,气路流通模式就三种。取样、进样、切换。由简单处大家再看复杂的,相对就会容易些。
图1:取样模式
取样气路流通线路:
阀#:只说明阀的气路端子号;
M:检测器;
组分团包含4种组分,组分1(蓝)、组分2(黄)、组分3(红)、组分4(绿);
样品气-阀10-阀9-定量环-阀2-阀1-OUT;
总载气-载气分路1-阀3-阀4-A柱-阀8-阀7-M-OUT;
总载气-载气分路2-阀6-阀5-B柱-M-OUT;
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
图5:进样模式
当样品吹扫满足要求后,阀切换,进入进样模式,载气1会将定量环中的样品带入A柱中进行预分离。
进样模式时的气路流通模式:
样品气-阀10-阀1-OUT;
载气1-3-2-定量环-9-8-A柱-M-4-5-B柱-M-OUT;
载气2-6-封死;
    -7-封死
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
图8:大组分团分离成三部分,组分1(蓝)与组分2(黄)组成一个小组分团,而组分3(红)和组分4(绿)得以在A 柱中分离。
chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
