主题:【求助】粉末上顶空,可否?
浏览0 回复13 电梯直达
柏坡
因为样品的溶解度问题,想称0.5g加0.2ml溶剂才能符合限度检测要求,请问0.5g样+0.2ml溶剂=不溶解的样能否直接上定空检测?
zj2635
coffee8
小卢
顶空的目的是纯化样品,使进入气相的样品更加干净。
因此,你进的样品要在样品瓶中气化,如果无法气化也就无法进样了!
雾非雾
个人觉得不容易保证均匀,应该会带来误差吧。检测数据不准确。
guohua
symmacros
不知道楼主是什么样品和溶剂?但粉末也可以直接进行顶空测定挥发性的组分(不加入任何溶剂)。也可以加非挥发性会挥发性小的溶剂测定。例如,常常测有机的样品加入盐水来测定(不一定全溶解)。
柏坡
原料药粉末,高分子聚合物,溶剂是NN-二甲基甲酰胺。
安平
yusualex
你的样品显然是不均的 啊  顶空进样的样品要均一的  挥发的成分也要很均一的
diamond
固体粉末可以直接作,加了溶剂反而麻烦,因为会产生溶剂污染、压力、溶解等乱七八糟的问题。还是直截了当的好。
