主题:【讨论】大家在做天平称量操作实验时,会不会采用防护措施
浏览0 回复9 电梯直达
依拉勃
在天平工作台直接进行粉尘称量实验,会有吸入危害,长期以往会有疾病威胁,大家在做实验时是在天平工作台上操作,会不会带上隔离口罩进行简单防护,请大家讨论!
您可能想找: 天平 询底价
千层峰
看称什么东西,如果称有毒物品,还是会佩戴防毒面具的。
依拉勃
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
称有毒物品,只佩带防毒面具可以会不安全,有没有听说过专用于粉尘称量的无管道通风柜
jlszhoujidai
我们都配备了防尘过滤口罩,一般情况下都佩戴了的,
依拉勃
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
现在专门用于粉末称量的无管道通风柜,在柜内操作天平称量实验对精度没有影响。比防尘过滤口罩更安全。
独自游走的猫
粉尘或其它有吸入、接触等危害的物品,不管是做取样、制样、称量等等任何操作都应该采取防护措施吧,而不仅仅是针对称量过程。
依拉勃
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
是的,但粉尘的称量实验吸入危害是最容易被忽略的。
牛二
粉尘的带上口罩 一般的液体最好带上防护镜
还有 手套是必须的
Aspzz
如果有粉尘也不能只保护自己
对实验室是不是也有一定的环境污染
是不是应该到单独的地方进行称量
依拉勃
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
如果有粉尘也不能只保护自己
对实验室是不是也有一定的环境污染
是不是应该到单独的地方进行称量
哪个地方不能造成环境污染,还是要从源头上解决。可以放到粉尘称量专用无管道通风柜里。
