主题:TGL328A分析天平读数问题
浏览0 回复10 电梯直达
zjfwjc
分析天平在称量读数时,微分刻度标尺上标线停留在3.1mg和3.2mg这一小格之间,请问应该如何读数?如果恰巧停留在这一小格中间,应该如何读数?
tangldy
zjfwjc
分析天平一般可准确称量至0.0001g,能估读小数点后第五位吗?小数点后第五位估读有意义吗?
tangldy
万分之一天平小数点后读数为四位,没有第五位的读数
zjfwjc
tangldy
可能我表达有误,万分之一天平读数为四位,指的是最后写在记录本上的数据,在实际读数过程中,确实会发现开启天平读数,正好处在两个小格中间的情况,这时应该直接在读取数据的时候就进位或者退位,落实到记录上永远是四位,天平读数的平均值也是在这四位基础上进行的。一家之言,还要多多商榷。
yuanpanh
分度应准确读数,标线停在分度间应估计读数。比如50mL滴定管,最小分度为0.1mL,弯月面处于两刻度间, 应估计读数, 即应读出小数点后第二位数, 才能保证四位有效数字。
yuanpanh
原文由 yuanpanh 发表:
我们以前使用瑞士梅特勒天平,分度为0.05mg,当标线处于0.10和0.15间时我们都是估计读为0.11、0.12、0.13或0.14的。这最后一位数字常称为可疑数字。
yaoshengyou1
3.2mg,称量误差为0.1mg,相对误差0.0001/W*100%,W为此次怕称质量,单位克.
pollyfy
同意5楼的 以前学校里教过的 最后位是估读 然后在进到4位
ashao
稳定了就读数即可,如果实在不行不能平衡,就四舍五入吧——当然要保证位数
2011/3/13 10:45:42 Last edit by ashao
