![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0801.gif)
hehe!我也是现学的哦!
一、分析天平维护保养
(1)天平与砝码要有专责保管,务必经常保持完整清洁。
(2)天平应放在干燥、无日光直射与不易受热、受冷的地方,室内应无有害气体或水蒸汽。天平台必须平坦、牢稳、坚固。
(3)天平内应放置干燥剂如硅胶等,并需定时更换以保证天平内空气干燥。
(4)天平在放妥后不应经常搬致力,必须搬动时,需将天平盘及横梁零件先行卸下。
(5)天平各部件要定期检查,保持清洁,各零部件若有灰尘,应用细软毛刷轻轻扫指,注意铁使螺丝转动或损害刀刃。
(6)如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应即停止使用,不得任意拆弄零件或装配零件。
(7)凡自干燥器内取出称样,要称量前必须仔细检查空中底部是否沾有污物。如沾有,应清除后方可进行称量。
(8)天平使用期间,应按规定由国家法定计量单位定期鉴定,并持有合格证书。
(9)天平砝码应保持清洁,勿沾有棉毛纤维、灰尘及化学药品。天平光幕表面及镀铝的反光镜不准用布擦拭,以免磨损光洁度,必要时可用软毛刷轻指。
(10)使用砝码应用专用镊子夹取。
(11)砝码在使用一定时期后,要用擦镜纸轻轻揩拭,严禁任意拆卸、刮削或用去污粉擦洗。揩拭后需经校准方可再用。
二、电子天平的维护与保养
1.将天平置于稳定的工作台上避免振动气流及阳光照射。
2.在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
3.电子天平应按说明书的要求进行预热。
4.称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
5.经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态。
6.如果电子天平出现故障应及时检修,不可带“病”工作。
7.操作天平不可过载使用以免损坏天平。
8.若长期不用电子天平时应暂时收藏为好。
三、FA型系列电子分析天平常见故障及排除方法
1.故障现象:天平开机自检无法通过,出现下列故障代码。
“EC1”:CPU损坏
“EC2”:键盘错误
“EC3”:天平存储数据丢失
“EC4”:采样模块没有启动
原因:自检错误造成天平不能正常工作。
解决方法: 请将天平送恒平修理。
2.故障现象: 天平显示“L”
原因:1)没有安放秤盘。
2)秤盘下面有异物。
3)气流罩与秤盘碰在一起。
解决方法:1)将秤盘安置在秤盘座上。
2)轻轻拿起秤盘检查是否有异物在秤盘下,拿走异物。
3)轻轻转动秤盘或气流罩查看是否有碰的现象,调整气流罩的位置。
3.故障现象:加载天平显示“H”
原因:1)秤盘上加载物体过重,超出最近量程。
2)曾用小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,导致放上正常量程内的重量显示超重。
解决方法:1)只在量程范围内称量。
2)用正确的砝码重新进行校准。
4.故障现象:开机显示“L”,加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L”
原因:天平超出允许工作的温度环境。
解决方法:天平正常工作的温度环境20℃±5℃,每小时环境温度变化不大于1℃,将天平移置该环境温度条件场所。
5.故障现象:天平显示“E1”,显示溢出,显示值已超过99999999
原因:计件或百分比称重时,样品值过小
解决方法:1)计件时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.2 计件称重。
2)百分比称重时出现“E1”,首先取走秤盘上的物体,重新选择样品。具体操作步骤详见《FA型电子分析天平使用说明书》第3.3.3条百分比称重。
6.故障现象:显示数据曾经随称重变化而正常变化,突然出现不再变化。
原因:曾经使用大于校正砝码值的物体用于天平校准,从而出现大于某一个显示值后显示不再增加。
解决方法:重新校准天平。
7.故障现象:按下“I/O”键后未出现任何显示。
原因:1)电源没插上。
2)保险丝熔断。
3)键盘出错,按键卡死。
解决方法:1)插上电源。
2)更换保险丝。请将电源线拔掉,用小螺丝刀将天平电源插座处的熔丝盒撬出,更换保险丝。
3)拧松按键固定螺丝调整按键位置。
8.故障现象:开机后仅在显示屏的左下角显示“O”,不再有其它显示。说明天平称重环境不稳定,天平始终无法得到一个稳定的称重。
原因:1)天平门玻璃未关好。
2)秤盘下面或四周有异物。
3)气流罩未安放好,导致秤盘与气流罩有碰擦。
4)天平四周有强振动、气流。
5)天平的称重环境选择和称量可变动范围设置不当。
解决方法:1)关好门玻璃。
2)请轻轻拿起秤盘观察是否有异物,特别注意是否有细小异物。
3)缓缓旋转气流罩或秤盘观察有无碰擦现象。
4)选择坚固的安装台面,无振动,气流较小的使用环境。
5)重新设置天平称重环境设置,具体操作详见《FA型电子分析天平使用说明书》
天平一定要安放在:
1、清洁、干燥、无腐蚀的稳固表面,远离振动和气流波动较大的环境。
2、注意天平工作的环境温度变化不能太大。
3、MP型系列电子天平和JA型系列电子精密天平的使用环境温度平均波动不得 超过5℃/小时。
4、FA型系列电子分析天平的使用环境温度平均波动不得超过1℃/小时,温度界限范围为20℃±5℃。
5、避免电子天平在阳光的直射下使用。
6、必须注意,准确度越高的天平,对环境的要求也越高。
