主题:【求助】天平的最小称量代表什么?
浏览0 回复14 电梯直达
sunxia-11
各位大仙,实验室内现有十万分之一分析天平,按照usp的规定做的最小称量是20mg,请问这意味着我的称量不能低于20mg吗?不管是精密称定还是粗称?比如我做有关物质称10mg时可否使用该天平?
您可能想找: 天平 询底价
【四季风】
有雨的夜
个人感觉,既然规定最小是20mg了,称量时不应该比这个小。如果是粗称,并且称量的量小于20mg,是不是可以用个大于20mg的中间体,然后中间体加样品质量减去中间体的质量,这样换算一下可以否?
tianqi20
沐浴晨光
原文由 sunxia-11(sunxia-11) 发表:
最好还是确认下吧,十万分之一的天平是远小于20mg的吧,
88904483
低于20mg时,结果的不真实性的可能大大增加,后续的风险就会提高。
如果你想称10mg,很有可能得到的结果的准确度不符合USP的0.1%的要求。
88904483
原文由 沐浴晨光(dongqunsheng) 发表:
要符合USP的标准,对于十万分之一天平来说,20mg已经算是极限了。
88904483
另外,想问问LZ,20mg是你自己算的还是有人给你们做出来的?
sunxia-11
原文由 88904483(88904483) 发表:
厂家工程师说这是天平本身决定的,另外我们自己也做过最小称量的确认。
sunxia-11
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
实际中也是这么做的,就是比较麻烦。
88904483
你可以查查说明书,一般说明书后面有天平的技术参数,会有最小称量方面的信息。
天平本身的参数,也会随着使用时间的增加以及使用环境的不同而改变,所以最小称量应该是以实际做出的为准。
