主题:【求助】如何用GCMS检测油漆,树脂等液态粘稠物中的邻苯二甲酸酯的”前处理“方法?那位高手有详细的资料!
浏览0 回复8 电梯直达
george2008
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我公司现在要测试油漆,树脂等粘稠物当中的邻苯二甲酸酯的含量,测试仪器是岛津的GCMS-QP2010plus!
哪位老师可以告知此方面的一些详细资料嘛?本人感激万分!
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/05/04
楼主,你看看这个:
聚氯乙稀塑料中的邻苯二甲酸酯增塑剂测定
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081113/1583982/
补充答案:
xjciqlfg回复于2009/05/04
可称少许样品(如0.1g)放入10mL离心管中,涡旋,离心,上清液过滤膜,供GC-MS测定。
pingpingzhu回复于2009/05/04
针对你这液体样品,我觉得很好做了,没必要参考什么标准,直接称量加适当溶剂(建议用甲苯)超声溶解,再过滤定容.用FULL SCAN+SIM的质谱方法检测。SIM定量.
東成西就回复于2009/05/06
先在常温下晾干油漆之类的东西,然后称量,用溶剂超声萃取,取溶液过滤,读机就ok了.最好是了解样品的ph值,因为酸性很强的样品可能会很严重的损坏色谱柱.
楼上说的也是个好办法,现在很多厂家都要求油漆干测,但是要想把油漆在室温下晾干可能很难,大部分会用真空干燥器来抽干。然后用超声波或微波萃取,定容,还有,这个在上机的时候最好用针头过滤器过滤,不然你的柱子可能用不了多久
xiaojing728回复于2009/07/04
称取2g样品,用乙醚进行索氏萃取5-6个小时,然后充分冷却,在蒸汽浴中使之完全挥发。加正已烷50ml左右,进行充分振荡溶解。用正已烷定容。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
戈壁明珠
楼主,你看看这个:
聚氯乙稀塑料中的邻苯二甲酸酯增塑剂测定
xjciqlfg
pingpingzhu
原文由 george2008 发表:
xiaoshull
not.t
原文由 george2008 发表:
東成西就
原文由 notrofang 发表:
原文由 george2008 发表:
fanyegeng
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 notrofang 发表:
原文由 george2008 发表:
张工啊,恭喜恭喜啊,你都做上本版专家了
xiaojing728
