主题:【讨论】八氯二丙醚的检测方法
浏览0 回复6 电梯直达
silley
八氯二丙醚的检测方法都有哪些?
我只知道一个,SN/T 1774-2006进出口茶叶中八氯二丙醚残留量检测方法--气相色谱法,还有其它的么?谢谢
silley
原文由 silley 发表:
八氯二丙醚的检测方法都有哪些?
没人理我?急用呀...
〓疯子哥〓
silley
原文由 madprodigy 发表:
你用GC分析不出来吗?
不是,GC-ECD很容易搞定,只是在6890上有些干扰,7890已经搞定。我想要知道还有没有其它的标准方法。
我在故我思
原文由 silley 发表:不是,GC-ECD很容易搞定,只是在6890上有些干扰,7890已经搞定。我想要知道还有没有其它的标准方法。
楼主,你好!如果都是用GC-ECD测定的话,即使仪器不同,差别也不会很显著的;您可以将具体的情况说明一下。
我在故我思
silley
原文由 hotdoglet 发表:
楼主,你好!相关的标准没有找到别的,下面是两篇文献您可以参考一下:
毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定代用茶中八氯二丙醚残留量研究[/url]
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定茶叶中八氯二丙醚(S_421)残留量[/url]
谢谢,看来目前也就只有那么一个标准了。
