请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 bestalian 发表:那应该是楼主所要的目标峰,可以使用峰高增加法来进一步定性,在样品中加入目标物的纯品,这个峰的峰高和峰面积有什么变化。这样的误差可能也是由于气路的流量不稳定造成的,毕竟是手动调节的。
原文由 notrofang 发表:原文由 bestalian 发表:那应该是楼主所要的目标峰,可以使用峰高增加法来进一步定性,在样品中加入目标物的纯品,这个峰的峰高和峰面积有什么变化。这样的误差可能也是由于气路的流量不稳定造成的,毕竟是手动调节的。加标法是一般常见的定性方法,推荐.注意加标的细节,先给那个未知的峰定量,然后加标加到差不多的浓度.如果浓度太高的话应该先稀释样品.
原文由 liqishan04213 发表:原文由 notrofang 发表:原文由 bestalian 发表:那应该是楼主所要的目标峰,可以使用峰高增加法来进一步定性,在样品中加入目标物的纯品,这个峰的峰高和峰面积有什么变化。这样的误差可能也是由于气路的流量不稳定造成的,毕竟是手动调节的。加标法是一般常见的定性方法,推荐.注意加标的细节,先给那个未知的峰定量,然后加标加到差不多的浓度.如果浓度太高的话应该先稀释样品.是直接把标样加到待测样品中么?
