主题:【讨论】气相检定前要做哪些准备工作?
浏览0 回复12 电梯直达
气相每年来检定一次,质量技术监督局的人来之前,要做哪些准备工作?换新的进样垫、新的衬管等还要换什么?要提前一天开气相稳定吗?
安平
wazcq
路過人間
正常维护就好了,如果测定ECD,可以提前开机稳定。。。
DeeperBlue
appletreeyt
wazcq
如果一台气相带多个检测器,你们是选一个检测器检定还是都检定了?
我这边 一台气相装FID与FPD 来检的人就选FID检定
xiao-jin
按照标准要更换上检定所用色谱柱,一般标准都以FID检测器为主,操作者常规要检查气源及管道,保证仪器的开机正常即可。也有走过场形式,了解仪器的操作情况和测试数据的准确,也就认可。
绿豆沙
路過人間
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
都个检测器,正常都是要都鉴定的,除非不出数据,不检定是不能出数据的,
