主题:【讨论】GB/T 19649-2006 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法如何做?
浏览0 回复11 电梯直达
ufoag
最近正在研究《GB/T 19649-2006 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》,有几个问题想请教下各位专家。
1、475种标准品在哪里能买齐,有没有厂家配制好的混标卖?
2、标准采用加速溶剂萃取仪进行提取,固相萃取柱净化。很多实验室估计都没有加速溶剂萃取仪,能不能改用分散固相萃取的方法,粮食加水后,用乙腈提取,直接加填料涡旋净化,这样处理方法要简单的多。
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
加速固相萃取仪是不是过柱子时速度会快些?楼主发一个帖子就行了,如果内容一样重复发帖是要扣分的。
MMYG
这个可以定制吧!
nphfm2009
wjl0220
1、首先是你要先确立方法后才能用混标。
2、前处理适合就好。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
买齐475种标样保守估计得10万
有的标液60-90元一支,算是便宜的。
ufoag
原文由zyl3367898发表: 加速固相萃取仪是不是过柱子时速度会快些?楼主发一个帖子就行了,如果内容一样重复发帖是要扣分的。
不好意思,网络卡了
ufoag
原文由nphfm2009发表: 这个要分组的,不可能全部混合在一起
哪些可以做一组呢?
MMYG
买齐475种标样保守估计得10万
有的标液60-90元一支,算是便宜的。
这个应该是100的,混在一起就到1.0了,不好操作呀。
