主题:【求助】有人用SN/T0148-2011的方法做检测吗?
浏览0 回复10 电梯直达
lwy2006
不知道有没有哪位大侠是使用SN/T 0148-2011的标准在做的呢,希望能交流一下!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
huchunfao
西北风
我在使用SN/T 0148-2011检测有机磷,有问题吗?
2012/1/5 11:05:05 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 lwy2006(lwy2006) 发表:
楼主,使用这个标准做有机磷农残有什么问题吗?可以直接发帖求助。
MMYG
lwy2006
不好意思,有段时间没上来。
是这样的,一、我们也要使用这个方法做蔬菜,但是标准里面规定的蔬菜水果品种只包括13种,不知道我们能不能用这个方法做其他在标准里没有的蔬菜品种呢?二、如果用这个标准来做其它蔬菜品种,那这样属于方法偏离吗?谢谢大家!
MMYG
不好意思,有段时间没上来。
一、能用
二、应该不算
应该做一些回收率验证
雾非雾
不好意思,有段时间没上来。
如果这个方法能做13种水果蔬菜,那就应该能做更多的蔬菜,不过也有可能有些蔬菜在前处理环节上要做一些小的变动。
不知道这个“方法偏离”主要是针对谁说的,是商检这样的官方机构吗?作为企业检测室好像是什么都行的。
西北风
那属于超范围使用标准方法,需要进行“方法偏离“验证和确认,包括最低检出限,准确度和精密度。
西北风
在前处理时进行2次离心即可;
  重复提取时按照第一的加也可以或者按标准只加硫酸镁都可以。硫酸镁的主要作用是脱水,而氯化钠的作用是减少乙腈在水中的溶解度,利于乙腈和水的分层。
    至于硫酸镁和氯化钠加入量我认为也要考虑到样品的水含量。
gentlehorse
请问在这个标准里面农药分成四组,是必须的吗?还是可以一起做一个混标?分组是由于各组农药之间会有反应吗?
