主题:【讨论】GCMS-QP2010 ULTRA完全关机后氦气不关可以吗
浏览0 回复12 电梯直达
wazcq
GCMS-QP2010 ULTRA完全关机后氦气不关可以吗?因为关了气相 氦气流量自动就没了,这时候不关氦气可以吗?可以的话还方便些
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
如果氦气瓶到GC之间的气路不漏气,可以不关氦气瓶上面的阀门。
因为岛津的AFC在关机后,也关闭了氦气进入GC的通道(阀)。
2014/5/26 17:05:48 Last edit by jxyan
花开见我
我通常短时间关机,都不关氦气。除非春节十几天的时间,才会关闭
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:讨论
Gogo_Kuo
可以不关!除非你想节约那么点气
该帖子作者被版主 jxyan1积分, 2经验,加分理由:谢讨论
千层峰
原文由 Gogo_Kuo(swgaogao) 发表:
可以不关!除非你想节约那么点气
回帖点多了几下,从3楼发到7楼了。。网络可能也有点问题。
我用的QP2010SE,10天以内的假期,也不关氦气,但氦气也不会明显减少。
只要氦气瓶上的减压阀功能完好,就不会浪费氦气的。
symmacros
雾非雾
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
管路密闭好的话,几天内不关应该问题不大。
forth
蓝是那么的天1188
Gogo_Kuo
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可以不关!除非你想节约那么点气
公司的网络问题,不好意思!
安平
