主题:【已应助】多环芳烃标液的配制
浏览0 回复27 电梯直达
m3111540
有谁配过多环芳烃的标液,直接买的16种混标,指导下我,谢谢。
heiyecaihong
m3111540
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong)发表:用移液管 移取就可以了阿
额 瓶子上面写的2000微克每毫升,体积1ml,为什么量取起来感觉不止1毫升?
qgp
熙攘之间
不管里面有多少,你要用移液工具准确量取,标签说是1ml,一般的情况下,都会比1ml多一点。
千层峰
千层峰
原文由 qgp(qgp)发表:便于配制应用液吸取
没看懂,能说明白点么?
m3111540
原文由 熙攘之间(pengzw_007)发表:不管里面有多少,你要用移液工具准确量取,标签说是1ml,一般的情况下,都会比1ml多一点。
好的 我懂了 谢谢
m3111540
原文由 千层峰(jxyan)发表:拿微量针就好了。你当1ml配,肯定不准!!
恩 我用移液管取来配 谢谢
千层峰
原文由 m3111540(m3111540)发表:
恩 我用移液管取来配 谢谢
移液管太大了,,不好用。。
原天
