主题:【讨论】代替色谱柱的阻力管叫什么名字?
浏览0 回复15 电梯直达
有雨的夜
如下图,看见安捷伦的工程师使用下面的长管代替色谱柱,但是问了两家耗材公司,都说没有,请问这个东西有没有名字?您是用什么代替色谱柱的?
该帖子作者被版主 一片枫叶5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
老妖
平时用 双通 就可以了。 这个阻尼管只是有压力而已。
有水有渝
叫阴尼管,如果不需要进行分离测试的话,可以直接用这个做梯度检定
有雨的夜
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
我需要有压力的,想买一个这个
有水有渝
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我需要有压力的,想买一个这个
直接打电话给售后客服描述一下你的部分样式或叫发一部件目录给你,直接问工程师,他应该也知道这个部件的编号。
夏天的雪
夏天的雪
没有用过这个东西,感觉这个就是两通中间多了一段管路,可以模拟色谱柱的压力吗
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
直接接两通不行吗?
有雨的夜
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
直接用两通,没有阻力,如果我判断一个物质出峰与否,在不接色谱柱的前提下,用这个代替,可以看到峰,两通太快了
问了两个供应商都不知道这个东西,但是安捷伦的工程师就是用这个代替色谱柱的
供应商是负责安捷伦耗材的,上次打给安捷伦问其他耗材,安捷伦指定了其中一个供应商
有水有渝
直接接两通不行吗?
可以,但阻尼管有部分色谱柱的作用,阻尼管很少用到。
lsyecspc
实在找不到就用一长的PEEK管代替就行,主要是保持一定的压力。
