主题:GC异常请大家不惜赐教
浏览0 回复41 电梯直达
dengxiaoyan
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
10天没有开机了,今天开机后气相出现异常。进了几针正己烷的谱图,是不是仪器出问题了
该帖子作者被版主 zhangqixy1积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
happy水中月
是什么检测器?
有可能是什么地方脏了,清洗下看看吧
symmacros
zhulei_lly
coffee8
chengjingbao
这应该是开机即用造成的,烘完待仪器稳定后再看结果。
去年冬天
gszhouyw
应该是上一次测的样品有残留,没走出来,需老化一下柱子
戈壁明珠
10天时间也不算太长啊,仪器开机时稳定好再做实验,样品分析时时间要保证组分和杂质的峰都要出来,否则会影响下一针的分析。如果系统有污染,那就把进样口隔垫换掉、衬管清洗或更换,分流平板检查一下,色谱柱头检查一下。
杨健
走一针空针试试,看看还有杂质峰吗?还有的话老化柱子,不行就清洗衬管。还有可能就是垫子的问题,换个进样垫试试。
阿宝
十天没用,建议开机后平衡的时间长一点,最好老化一下柱子和检测器
