主题:【求助】峰型变宽,怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
franckcheung
本人正在做甘油和乙酸甘油酯的鉴定,首先是要定性甘油的标准品(用乙醇稀释),使用的是SE30(0.53mm大口径非极性柱),条件是进样口250,检测器250,程序升温50度2分钟,然后以10度每分钟升到150度保持8分钟,结果甘油峰太宽,该怎样做得到较好的甘油峰型?(第一个是溶剂峰乙醇,P氮气0.1MPa,P氢=0.05MPa,P空气=0.05MPa,用的色谱仪是GC-14C)
阿宝
enternet
coffee8
阿宝
liuxu860824
有人用DB-624小口径的做过,也可以。
你这个峰宽不说,关键峰型太难看了。
乐果
franckcheung
关键是卖柱子的地方推荐的这根柱子,而且分的还挺好的。
tsman
米点晓食
liguiming007
你的稀释溶剂乙醇量太大,改溶剂或者改变一下浓度配比
