主题:【求助】换跟新柱子
浏览0 回复11 电梯直达
zylp
换了跟新柱子  柱子一样的 程序也一样打出来怎么差这么多
该帖子作者被版主 雨木霖4积分, 2经验,加分理由:鼓励发图
chengjingbao
zylp
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
什么样品,峰很多,都是需要的吗?
嗯  主要的峰就是9分5  最高的那个
51的样品  换了根新柱子打出来就只有33了
飘殇
chengjingbao
原文由 zylp(zylp) 发表:
什么样品,峰很多,都是需要的吗?
嗯  主要的峰就是9分5  最高的那个
新柱子的活化处理做了没?
通常应该能达到旧柱子水平,小峰太多,是不是柱子没活化所致?
阿宝
阳阳0603
彻底老化一下柱子吧,再就是确定一下你的柱子是不是连接好了,是否有漏气的地方
雨木霖
安平
xiao-jin
感觉灵敏度低了,先检查下更换新柱后安装的位置怎样,指的是进样器内,然后再试试漏气嘛。如果确定,可以再将旧柱子装上去验证下,是否是色谱柱问题。
手机版: 换跟新柱子
