原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:楼主相信你们CMA也是扩的水质铜锌铅镉火焰的方法,你如果仔细看的话,这个标准其实是两种方法,一种直接法,铅镉检出限为0.2 和0.05,第二种是螯合萃取检出限为0.01和0.001 用第二种方法就能满足你的要求。还有就是用石墨炉测定,但是山东地区走产品线,你用哪个质量标准,就得用质量标准里规定的方法,不好操作,不知道你们那得情况了。
原子吸收法中,这两个项目的检出限是0.2,一般检测的时候,都是未检出,但现在有客户提出异议,这个检出限有点大,和地表水评价有些不合理,有一个解决办法就是做仪器检出限,你们有没有试过做仪器检出限?因为我们实验室条件有限,只能是原子吸收测。
