请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 soloxz 发表:上分GC112A后面有2个门,再升温时上面的热风出口是不是应该关上的?在加热时2个门应该什么状态啊?在降温时那两个门又保持什么状态的?现在我的仪器柱箱温度只能升到176度,现在怀疑后门问题。
原文由 madprodigy 发表:原文由 soloxz 发表:上分GC112A后面有2个门,再升温时上面的热风出口是不是应该关上的?在加热时2个门应该什么状态啊?在降温时那两个门又保持什么状态的?现在我的仪器柱箱温度只能升到176度,现在怀疑后门问题。加热应该是关闭的,当降温的时候应该是打开的是不是那门被卡住了,你看看
原文由 madprodigy 发表:先升温看看,升到170多度风门是不是被打开,要是还是开着,看是否是螺丝太紧还是控制器不灵活
原文由 soloxz 发表:原文由 madprodigy 发表:先升温看看,升到170多度风门是不是被打开,要是还是开着,看是否是螺丝太紧还是控制器不灵活升温升到140多后面的门还开着的,全是热气出来,然后我用螺丝刀把门推上,温度就能升到预定的230度了,准备灯也亮了。然后降温的时候,门保持关的。以前也没注意门开还是关。螺丝没动过,如果怎么判断控制器不灵活?如何解决啊。
