主题:【原创】ny/t 761-2008更新后有一个变动你注意到没有
浏览0 回复14 电梯直达
realtiger
ny/t 761-2008新版公布后,肯定有一些改动,包括农药数量,一些限性数据的补充,方法的微调。你都知道有哪些具体的改动吗
有一个变动也许你没注意到:
2004版的 结果计算:保留三位有效数字
2008版的 结果计算:保留二位有效数字
你能说说为什么?有没有道理?
如果你使用了该标准,你的原始记录有变动吗,怎么填写的
如果你是评审员,在看到这种情况你怎么想
欢迎踊跃参加讨论
vanvan
有一个变动也许你没注意到:
2004版的 结果计算:保留二位有效数字
楼主后面那个应该是2008吧。
快乐
有道理,毕竟这样的检测,没有很高的精度,所以减少有效数字的做法是可取的
所用的原始记录不用变动,就写主要的步骤的数值就可以了,特别是计算公式含有的数值。
我是评审员,肯定严格执行标准,但一些问题可以商榷。
lilongfei14
unkle
严格按照标准执行,标准就是用来执行的,有时候就算有不合理的地方也要执行。
梧桐
中间检测数据可以不动,但结论结果一定要遵照标准执行
西北风
daxiede1990
ymi158
realtiger
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
有一个变动也许你没注意到:
楼主后面那个应该是2008吧。
谢谢,已经改了
realtiger
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
感谢细致评论。
个人认为减少有效数字,是因为就该标准步骤、方法性质和最终残留结果而言,保留过多的有效数字没有太大意义,2个就足够了。
比如 0.056和0.0564
