主题:【求助】果蔬农残实验室菜鸟千千问
浏览0 回复15 电梯直达
竹湘
实验室菜鸟有问题求助~
1、多菌灵是不是只能用液相测,气相不行?
2、气相方法的选择,选择哪个标准,有什么依据吗?比如说敌敌畏,761可以,19648也可以,那怎么选择呢?
3、只有GC的情况是是不是不能采用19648做gc-ms?需要再额外购置质谱仪吗?
4、实验过程中及完成后废液需要处理吗,还是直接倒掉?
切切等待各位大虾回复~~
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
sdlzkw007
原文由 竹湘(v2774147) 发表:
实验室菜鸟有问题求助~
切切等待各位大虾回复~~
答案如下:
1)多菌灵绝大多数情况下采用液相或者液质的方法测试
2)气相色谱法选择的依据是过程简单,重现性好、回收率高。761相对于19648显然是前者占优,但是结果重现性较差
3)GC/MS法必须单独配置相应的仪器设备,否则数据重现性很差。
4)实验过程中及完成后废液需要处理,这是ISO17025和法规的要求
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:及时解答
竹湘
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
实验室菜鸟有问题求助~
切切等待各位大虾回复~~
答案如下:
谢谢~~!
那么,选择761就可以唠?
废液的处理方法,有没有什么文件有详细的介绍,就是有那种详细步骤的?
雾非雾
目前没有碰到过用气相检测的。
气相对于净化的要求没有气质高,要求比较宽泛,都可以做。结合检测成本控制来选吧,761不净化,成本低,基质干扰大。
只有GC的情况下,可以在毛细管分不开的情况下,要想检测就不如GCMS省事了。
废液因为包括有机溶剂,所以最好应该收集起来由专业公司来处理。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
hbnjzx
1、是的
2、这个要根据你的任务单的规定检验方法
3、最好有gc-ms,应为这样可以验证
4、要根据你的程序文件中规定的方法处理废液
竹湘
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
目前没有碰到过用气相检测的。
哦哦~~
124晓得了,3一知半解中,埋头苦读中,谢谢大人~~
竹湘
原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:
1、是的
2、这个要根据你的任务单的规定检验方法
3、最好有gc-ms,应为这样可以验证
谢谢~
2、任务单?我们是公司内部的农残实验室,就是我们采集我们所涉及到的样品来做相应项目的检测,检测的结果短期内也不可用,路漫漫。
同一产品同一农残检测的标准选择可以是多样化的是吗?在各种仪器都齐备的情况下。
好像是说上面要求每个类似的公司都要求有农残实验室这一块,所以才开始关注实验室,以前没有开展过。我们实验室亟待完善,什么都没有的说。
同一产品同农残的标准选择可以多样化,这样几个方法可以互相验证。
竹湘
哦!谢谢
MMYG
液相液相质谱都是可以的,我曾经也用过分光法。气相不行
5009可以检测;仪器和设备和人员条件决定方法
方法由设备条件和前处理等等方面构成,处理之后可以尝试
溶剂处理需要符合环保的原则
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
目前没有碰到过用气相检测的。
曾经用分光光度法检测多菌灵和甲基硫菌灵
