主题:【讨论】【农残检测之家】各位老师好,想问一下你们是如何更换衬管中的石英棉的
浏览0 回复11 电梯直达
元宵爱元宵
问题:各位老师好,想问一下你们是如何更换衬管中的石英棉的,我们有不分流进样衬管,可是一端的口非常细,另一端虽然可以塞进石英棉,但是位置不好闹,我们每次换新衬管都会导致仪器“大浓度出峰,小浓度不出峰”(大浓度一般是1.0微克每毫升,小浓度一般是0.1微克每毫升),即使我们进了十几针样品,也还是这样的情况。我们这也算是活化了衬管了吧,可为什么还会这样
回复1:换新衬管,石英棉不好装,衬管清洗后还要硅烷化
回复2:开个240度老化个2个小时,现在一般都是直接换新的,石英棉买来一般都是硅完化过了,石英棉装填说明书里一般都有写,衬管喇叭口朝上朝下没弄错吧
回复3:我一般自己清洗后能不用石英棉就不用,非要用就买现成的,
回复4:装石英棉还是比较好装的,只要装在25mm的位置就可以了,这是分流衬管,我就是用气相的尺规,再加一根细点的铁条,上下同时压着
大家怎么看~
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
MMYG
石英棉装进去倒是好办,内六角是比较好用的东东。
装进去,还要看出峰情况,出峰不好说明石英棉没装好。
kog102
之前用DSQ做果蔬农残也试过自己装填石英棉,脉冲不分流进样使用效果不好,要不出现石英棉吸附低浓度效应差,要不前面出现一个馒头峰影响前面出峰的目标物,最后就干脆不加石英棉,勤洗离子源了。
同意楼上的说法,气相上用的衬管也装过石英棉,不是出趴峰就是重现性差,最后只能买新的了。
雾非雾
是不是装得过多了?
装的石英棉量是多少,要称量吗?装在什么位置,高度是多少?
mandy91
现在一般是直接买新的衬管用?还是自己填石英棉啊?填好石英棉后,还用其他处理吗,直接用就可以?
石英棉是脱活的,装完可以直接用的,现在都是用新的,不再填石英棉了。
mandy91
