主题:【求助】用气相测农残,标准品可以用分析纯溶解吗
浏览0 回复10 电梯直达
wqcylsg
实验室购买了浓度为100ppm的有机磷农药标准品,溶剂是丙酮。现在我想稀释到1ppm,老板不同意购买色谱级丙酮。可以用分析纯的溶解吗?或者说,可以用色谱级的甲醇溶解吗?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
avih1981
配制标准溶液需要分析纯以上试剂,配制标准滴定溶液需要基准基试剂
我是风儿
安平
有机磷用丙酮,你可以先单跑丙酮看一看,一般问题不大
还是用色谱纯吧,分析纯丙酮基线会升高吗?有杂峰出现吗?
雾非雾
标准操作应该是用色谱纯的溶剂,记得以前曾经试过分析纯的溶剂,杂峰很多。
雾非雾
多说一句:这都什么实验室领导,不同意购买色谱级丙酮是因为需要去办易制毒备案嫌麻烦吗?
welewolf
分析纯的杂质含量多,对仪器系统不好,建议不用分析纯的
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同意,如果怕花钱,可以不开仪器。分析纯丙酮也需要去公安局备案的。
