主题:【新手求助】求助 蔬菜检测
浏览0 回复15 电梯直达
Chlo
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
新鲜蔬菜的抽样检测农残  如果是选取了一片样叶 ,取了两克做实验,结果不合格。之后又在同批次同品种蔬菜中取了两片样叶,实验结果合格。那怎么判断这批蔬菜呢?是否判定不合格?
推荐答案:zyl3367898回复于2017/11/18
这个是速测,如果不合格,不能再取叶子来检测,样品量太小,不具备代表性,要用NY761,把样品打碎,称25g菜,进行前处理。
补充答案:
荆棘鸟回复于2017/11/24
这个取样量太小,不具有代表性。速测即使不合格也不能报不合格结果吧,这个没有说服力,必须要复检,上色谱和质谱做定量和定性分析。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
Chlo
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
采样不均匀或说您采的样不具有代表性。
都是长的一样的,随机抽了一片样叶。 蔬菜农残采样只用两克,量太少一般就用一片
Chlo
额  就是说如果快速检测不合格,要用气象色谱仪重新检测,来判断
Chlo
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
2g取样量太少了
企业内部速测的,用的酶抑制率法
Chlo
速测是否也可以用取样25g的方法来检测?
不太合适,加酶与底物量要增大,而且结果也不太准确。
荆棘鸟
手机版: 求助 蔬菜检测
