主题:【求助】-蔬菜中代森锰锌、烯酰吗啉、恶霉灵的检测方法
浏览0 回复13 电梯直达
wisdom
如题!
求助!
请各位大虾赐教!
就是提供相关信息偶也感激不尽!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yangdeyuan
烯酰吗啉检测方法
1.分析目标化合物
烯酰吗啉(E体)  烯酰吗啉(Z体)
2.仪器设备
带紫外分光光度检测器的高效液相色谱仪液相色谱--质谱仪。
3.试剂
硝酸银硅酸镁: 在含水5(w/w%)的柱色谱用合成硅酸镁中,按5(w/w%)加入粉碎的硝酸银,充分混合。用时配制。
4.标准品
烯酰吗啉(E体及Z体):含烯酰吗啉(E体及Z体)98%以上,熔点为127℃~148℃
5.试验溶液的制备
a 提取方法
①水果和蔬菜(葱除外):准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其移入预先注入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL乙酸乙酯:正己烷(1:1)混合溶液洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯和正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸乙酯:正己烷(1:1)混合溶液,按上述同样操作。合并乙酸乙酯和正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL乙酸乙酯:正己烷(1:1)混合溶液洗涤上述三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留,重复操作二次。合并两洗涤液于上述减压浓缩器中,40℃以下除去乙酸乙酯和正己烷。残留物中加入10mL丙酮:正己烷(3:17)混合溶液溶解。
②葱:与①同样操作,残留物中加入10mL乙醚:正己烷(1:1)混合溶液溶解。
b 净化方法
②    水果和蔬菜(葱除外):
(I)合成硅酸镁柱色谱法
在内径15mm、长300mm色谱管中注入5g悬浮在正已烷中的柱色谱用合成硅酸镁,其上面再装入约5g无水硫酸钠,放出正已烷至柱上端留有少量正已烷。柱中注入a 提取方法之①所得的溶液后,注入90mL丙酮:正已烷(3:17)混合溶液,弃去流出液。再注入100mL丙酮:正已烷(3:7)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正已烷。残留物中加入1.5mL甲醇溶解,加3.5mL水。
(II) 十八烷基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱(360mg)中注入10mL乙醇,弃去流出液。再注入10mL水,弃去流出液。柱中注入b 净化方法中①之(I)所得的溶液后,注入15mL水:乙醇(7:3)混合溶液,弃去流出液。注入10 mL乙腈:水(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈和水。残留物中加入水:乙醇 (1:1) 混合溶液溶解。准确至5mL,此为试验溶液。
②葱
(I)硝酸银硅酸镁柱色谱法
在内径15mm、长300mm色谱管中注入5g悬浮在正已烷中的硝酸银硅酸镁,其上面再装入约5g无水硫酸钠,放出正已烷至柱上端留有少量正已烷。柱中注入a 提取方法之②所得的溶液后,注入90mL乙醚:正已烷(1:1)混合溶液,弃去流出液。再注入100mL丙酮:正已烷(3:7)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正已烷。残留物中加入2mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液溶解。
(II)酰胺丙基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
在酰胺丙基甲硅烷基化硅胶小柱(500mg)中注入10mL丙酮:正已烷(1:19)混合溶液,弃去流出液。再注入10mL正已烷,弃去流出液。柱中注入b 净化方法中②之 (I) 所得的溶液后,注入8mL丙酮:正已烷(1:19)混合液,弃去流出液。再注入10mL丙酮:正已烷(1:9)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮和正已烷。残留物中加入1.5mL甲醇溶解,加入3.5mL水。
(III)十八烷基甲硅烷基化硅胶柱色谱法
在十八烷基甲硅烷基化硅胶小柱(360mg)中注入10mL甲醇,弃去流出液。再注入10mL水,弃去流出液。柱中注入b 净化方法中②之(II)所得的溶液后,注入15mL水:甲醇(7:3)混合溶液,弃去流出液。再注入10mL乙腈:水(1:1)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙腈和水。残留物中加入甲醇:水(1:1)混合溶液溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
6.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果必须与标准品的一致。
操作条件
柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm)
柱:内径4.6mm、长250mm 不锈钢管。
柱温: 40℃
检测器:波长250nm
流动相:水:甲醇(2:3)混合溶液。调整流速使烯酰吗啉(E体)约10分钟流出。烯酰吗啉(Z体)12分钟流出。
b 定量试验
按标准品上所记载的组成比例制作成烯酰吗啉(E体)和烯酰吗啉(Z体)的标准曲线,根据与a 定性试验相同试验条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的试验条件,用液相色谱--质谱仪测定。试验结果必须与标准品的一致。此外,必要时用峰高法或峰面积法进行定量。
7.定量限
0.01 mg/kg
8.注意事项
1) 分析值
烯酰吗啉(E体)和烯酰吗啉(Z体)之和为烯酰吗啉的分析值。
2)烯酰吗啉的标准为E体和Z体的混合物。分别用E 体和Z体的峰面积(或峰高)之和制作标准曲线。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
hotdoglet
nomadyu
我也正在找,查到两篇文献,其方法来源于日本肯定列表方法(增补部分),前几个月还想买那本书来的,结果买不到
我也试过几个方法,恶霉灵很难做的,所以现在按照这个方法申请了试剂,但是还没拿到,如果有兄弟做的话教教我啊
恶霉灵在水稻(土壤、水)中的残留量测定
广枯灵中嗯霉灵在中药材头花蓼上的残留消解动态
fgx123
1、 烯酰吗啉质量分数
试样用甲醇溶解,甲醇+水作流动相,使用C18 柱和紫外检测器,以外标法对试样中烯酰吗啉进行液相色谱分离和测定。
高效液相色谱仪:具有紫外可变波长检测器。
色谱柱:150 mm×4.6 mm(id)不锈钢柱,内装Eclipse XDB-C18(或其他同类),5µm填充物。
流动相:甲醇+水=65+35。
流动相流量:1.0 mL/min。
柱温:室温。
检测波长:243 nm。
进样体积:10 µL。
保留时间:(E)-顺式体约 5.6 min,(Z)-反式体约 6.7 min。
2、 GB 20699-2006代森锰锌原药
hotdoglet
Method development and fate determination of pesticide-treated hops and their subsequent usage in the production of beer
HENGEL Matt J.; SHIBAMOTO Takayuki;
Journal of agricultural and food chemistry,2002, vol. 50, no12, pp. 3412-3418 (24 ref.)
Abstract:
The fate of residues of seven agrochemicals (chlorfenapyr, quinoxyfen, tebuconazole, fenarimol, pyridaben, and E- and Z-dimethomorph(烯酰吗啉)) from the treatment on hops to the brewing of beer was studied. First, a multi-residue analytical method was developed for the determination of pesticide residues in spent hops, trub, wort, and beer. Each matrix was validated over at least two levels of fortification, for all seven compounds, in the ranges 0.05-5.0, 0.001-1.0, 0.001-0.05, and 0.0005-1.0 ppm for spent hops, trub, wort, and beer, respectively. Recoveries ranged from 73 to 136%. Second, the matrixes prepared from hops, which were treated under commercial practices with each compound, were analyzed using the method developed. The use of treated hops resulted in the carryover of 0.001 ppm of tebuconazole, 0.008 Z-dimethomorph, and 0.005 ppm of E-dimethomorph into the wort. The bulk of the remaining residues of all seven compounds was found on the spent hops. Following fermentation, all compounds were found in levels less than 0.0005 ppm in beer, except Z- (0.006 ppm) and E-dimethomorph (0.004 ppm). Third, when all seven pesticides were spiked prior to the pitching of yeast into clean wort, most of the nonpolar compounds (chlorfenapyr, quinoxyfen, and pyridaben) partitioned into the organic material (trub) which settled to the bottom, while the more polar compounds (fenarimol, tebuconazole, and E- and Z-dimethomorph) were generally distributed evenly between the beer and the trub.
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13696462
hotdoglet
Determination of Fungicides in Fruits and Vegetables by Time-of Flight and  Ion Trap LC/MS
Imma Ferrer and E. Michael Thurman
Abstract:
This application examines the feasibility of the new instrumentation of electrospray and liquid chromatography/time-of-flight mass spectrometry (LC/TOFMS) in conjunction with liquid chromatography/ ion trap mass spectrometry (LC/ITMS) to analyze five major fungicides in fruit extracts (apple, lemon, melon, and orange) and in salad vegetables (tomato, broccoli, and pepper). Included are the LC/TOFMS and LC/ITMS MS/MS spectra of five important fungicides (carbendazim, thiabendazole, azoxystrobin, dimethomorph(烯酰吗啉), and triflumizole), the TOF empirical formula and MS/MS fragmentation and diagnostic ion(s) for these fungicides in the matrices of various important fruits and vegetables. A detailed rapid procedure for sample preparation and extraction of these fungicides from the fruit and vegetables is given. Spectral quality at the limit of detection (LOD), linearity, and quantitation of the fungicides in pure solvent and in the fruit and vegetable extracts using TOF and ion trap are provided. Last are the results of the analysis of real samples from the marketplace for these fungicides in fruits and vegetables: apples, oranges, lemons, and melons.
hotdoglet
Solid-phase microextraction for the gas chromatography mass spectrometric determination of oxazole fungicides in malt beverages
Pilar Viñas, et al.;
Analytical and Bioanalytical Chemistry,2008,Volume 391, Number 4, 1425-1431
Abstract:
This paper describes a method for the sensitive, selective, and solvent-free determination of six oxazole fungicide residues (hymexazol, drazoxolon, vinclozolin, chlozolinate, oxadixyl, and famoxadone) in malt beverages. Direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) coupled to gas chromatography with mass spectrometry in the selected ion monitoring mode, GC-MS(SIM), is used. A comparison of the optimal fiber used, a polar carbowax–divinylbenzene 70-μm fiber, and a nonpolar polydimethylsiloxane 100-μm fiber was carried out. Optimal extraction conditions were 60 °C and an extraction time of 30 min under continuous stirring. Desorption was carried out at 250 °C for 5 min. Detection limits ranged from 0.006 to 0.3 μg L−1 at a signal to noise ratio of 3, depending on the compound. The proposed method was successfully applied to malt beverages including malt, beer, and whisky, and none of the samples contained residues higher than detection limits.
hymexazol-恶霉灵
      http://www.springerlink.com/content/w34721755j408066/
hotdoglet
Direct determination of Mancozeb(代森锰锌) by photoacoustic spectrometry
Sergio Armenta, etal.;
Analytica Chimica Acta;Volume 567, Issue 2, 17 May 2006, Pages 255-261
Abstract:
A solvent free, fast and environmentally friendly photoacoustic-infrared-based methodology (PAS-FTIR) was developed for the determination of Mancozeb in agrochemicals. This methodology was based on the direct measurement of the transmittance spectra of solid samples and a multivariate calibration model to determine the active ingredient concentration. The proposed partial least squares (PLS) model was made using nine standards prepared by mixing different amounts of kaolin and Mancozeb, with concentrations between 5.43 and 88.10% (w/w).
A hierarchical cluster analysis was made in order to classify the samples in terms of similarity in the PAS-FTIR spectra. From their spectra different commercially available fungicide samples were classified in four groups, attending to the presence of other active ingredients co-formulated with Mancozeb. Different PLS models were applied for the analysis of each group of samples.
So, for samples containing copper oxychloride (group 1), the information in the spectral range from 1543 to 1474 and 1390 to 1269 cm−1 was employed. For samples co-formulated with Fosetyl-Al (group 2) the range between 3334 and 3211 cm−1, corrected with a single point baseline located at 3055 cm−1, was used. For samples containing Metalaxyl (group 3) it was used the information in the spectral range from 1543 to 1474 cm−1 was used to determine Mancozeb. Finally, the range between 1456 and 1306 cm−1 was used for Mancozeb determination in samples containing Cymoxanil (group 4).
The PLS factors used for Mancozeb determination depends on the PLS model employed. 3, 2, 2 and 3 factors were used for Mancozeb determination in commercially available pesticides for groups 1, 2, 3 and 4, respectively. The mean accuracy errors found were 3.1, 2.1, 2.5 and 3.0% for groups 1, 2, 3 and 4, respectively. The developed PAS-FTIR methodology does not consume any solvent, as no sample preparation is necessary it improves the laboratory efficiency without sacrifice the accuracy and avoids the contact of the operator with toxic substances.
Keywords: Mancozeb; Photoacoustic infrared spectrometry; Partial least squares calibration; Pesticide formulations
  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF4-4JGSW1X-7&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=db24f3431213262133f8223c0640dc4a
mcds
Determination of hymexazol in agricultural products by GC-NPD
Tamura Y, et al.;
Shokuhin Eiseigaku Zasshi. 2008 Jun;49(3):223-7
Abstract:
A method for the determination of hymexazol in agricultural produdcts by gas chromatography with a highly sensitive nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD) was investigated. Hymexazol was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The water layer was loaded onto a Chem-Elut column. Hymexazol in the water layer was adsorbed on the column, and eluted with ethyl acetate. The acetonitrile layer and the eluate were mixed and evaporated. The residue was dissolved in ethyl acetate, and the sample solution was cleaned up on a C18 column. Hymexazol in the eluate was analyzed by GC-NPD with a high-polarity capillary column (DB-FFAP) and highly deactivated inlet liner.Recoveries of hymexazol spiked in agricultural products (tomato, lemon, soybean and other samples) at the level of 0.1 mug/g ranged from 65.0 to 84.7%. The limit of detection was 0.02microg/g.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18633207
mcds
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
有没有质谱的方法?
GCMS可以检测恶霉灵,就是前处理方法可能要摸索一下。在中国翻译的日本官方方法中没查到。
2010/6/26 10:13:39 Last edit by mcds
