主题:【讨论】拉伸试验中原始标距标记问题
浏览0 回复31 电梯直达
♂半边鱼
大家的实验室是如何标记的?一直没找到合适的方法,不知道各位有没有更好的标记方式?
我先说一下我这儿的,主要试验对象为板材。
对于冷轧板:用卡尺固定标距长度后拧紧,然后在试样上用适当的力套打两个标距。这样对卡尺不好,不是很好的方法。
对于热轧板:有手动的打点器。
对于视频引伸计的试样,只能识别白色标记,而且记号笔较粗,仨字评价:不好使。。
该帖子作者被版主 沧海青城10积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 万能试验机 询底价
物理
じ★ひㄣ冬瓜
物理
用全自动引伸计,必须Le=L0,另外,断裂位置不一样,可能会使伸长率偏差较大,而手工测量可以用移位法修正。
物理
用全自动引伸计测量的是不是断后总伸长率?是否需要减去弹性变形部分?
♂半边鱼
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
用全自动引伸计,点都不用打了哈
如果断裂位置不是中间的话,用引伸计测出来的与手工法还是有一定偏差的。
如果引伸计测试不合格的话,还需要手工确认一下。
♂半边鱼
原文由 物理(v2771161) 发表:
不是总伸长率,就是标距断后伸长率
物理
じ★ひㄣ冬瓜
原文由 ♂半边鱼(qq403033618) 发表:
用全自动引伸计,点都不用打了哈
可以用非比列的呀,放大一些距离~~
物理
GB/T228.1-2010规定:为了测定断后伸长率,应将试样断裂的部分仔细地配接在一起使其轴线处于同一直线上,并采取特别措施确保试样断裂部分适当接触后测量试样断后标距。
又规定:能用引伸计测定断裂延伸的试验机,引伸计标距应等于试样原始标距,无需标出试样原始标距的标记。以断裂时的总延伸作为伸长测量时,为了得到断后伸长率,应从总延伸中扣除弹性延伸部分。
即手工测试的称为断后伸长率,引伸计测试的称为延伸率。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:正解
じ★ひㄣ冬瓜
买个打点机,间隔10mm的,板材的话应该很好打点的吧,我们用的中厚板,带钢,热轧薄板,钢筋都用打点机来标距的
