主题:【讨论】换装镍转化炉中镍粉后出现做纯一氧化碳样品易熄火,请问这是啥原因?
浏览0 回复10 电梯直达
风起云飘舞
换装镍转化炉中镍粉后出现做纯一氧化碳样品易熄火,请问这是啥原因?是因为镍粉填装过密,氢气消耗过多,导致氢火焰少氢而熄火?有何补救措施?
怪侠一点红
我觉得是为镍粉填装过密,氢气消耗过多。导致的熄火。
可以采取填装不同的用量比列来做实验。可以判断是否是此原因。
风起云飘舞
问过工程师,他说测纯的一氧化碳,或者用纯的一氧化碳来定出峰的位置大部分会熄火的,反正我以前没熄火的,然后工程师说因为这次的转化效率高还有镍粉过密了,阻力大了,氢气通过的量就少了,
皮皮鱼
装填很好,没问题。用纯CO问题太大。
转化效率低于95%说明应该更换镍触媒了。如果在95%以上,那么你纯CO变成CH4需要消耗很多H2,但这并不是问题,因为转换成的CH4还是可燃物。但CH4燃烧需要的O2很多,大量CH4突然到达FID,可能你的O2供应不足了,导致熄火。
2点建议:
1、不要用纯CO做这件事情,用空气稀释一下并不困难。这个东西是用来分析ppm级别CO的,不是用来分析高含量CO的,更不是分析纯CO的。这么高的CO很可能造成转化器结焦失效。
2、不在乎这些问题,就想不熄火的话,适当提高空气流量。
该帖子作者被版主 hzhhqt6积分, 2经验,加分理由:精辟
独钓寒江雪
楼上皮老师说的非常到位转化炉是做低浓度的,如果楼主要测纯的一氧化碳中的甲烷和二氧化碳建议加中心切割,把主峰切割掉,否则转化炉没有几天好用
zqj722
楼主太强了,转化柱也自己填装。 哪儿能买到催化剂呢,网上有好多厂家都太贵。
liyi8848
FID测定CO是微量级别甚至是痕量的,不能过常量的CO,楼主分析纯的,这样Ni转化炉会失效的很快,常量的应该是TCD分析。
Insm_a13533a4
原文由怪侠一点红(bing_xuhong)发表:我觉得是为镍粉填装过密,氢气消耗过多。导致的熄火。
镍粉燃烧后产生什么废气
liux5201
dadgoh
叶王
镍转化炉是针对微量一氧化碳,二氧化碳的。大量的话,就算被你解决了熄火问题,对转化炉自身也是有寿命影响的
