主题:【原创】n2000色谱工作站问题,请教!
浏览0 回复11 电梯直达
nicexxh
请教:我的 N2000色谱工作站突然出现问题:刚开始不能保存数据,后来能保存数据,能看见谱图,但是在谱图预览中看不到谱图,只有数据,并且报告上现出有点乱码的痕迹,报告能看清楚;重启了也不行,请问是怎么回事?
  还有,将报告上的数据转化后excell画图,部分图的峰形是有问题的,很奇怪啊,但有的峰形是好的。
〓疯子哥〓
没有图是因为你没有选中显示图谱
峰型不好应该是你的仪器所引起的,不会是工作站的问题
另外工作站上的数据是不能转化office上的
Last edit by madprodigy
云燕
原文由 madprodigy 发表:
没有图是因为你没有选中显示图谱
如果选上之后还不行,建议重装,N2000工作站好像不太稳定,我每年必须重装1次.
mifeng7530
〓疯子哥〓
原文由 angles-chen 发表:
原文由 madprodigy 发表:
没有图是因为你没有选中显示图谱
工作站不稳定与软件应该没有关系的,我用的用了2年还正常的
xiaomity
建议重装软件,有的时候电脑中毒也会出现一些怪现象
hjg1954
N-2000色谱工作站我用了5年也没出现过软件问题,但有两次是学生乱插U盘带入病毒造成不出峰、出峰慢、峰形失真等现象.重装一次就好了.
开心的果子
新版本的工作站的确有出过问题,刚装完的系统上,就会出现数据保存错误等情况,不过不是经常发生。偶尔现象,另:如果想要图的话,直接屏幕打印就OK了~
相约天堂520
n2000工作站有漏洞,经常出现积分错误,我用了半年后就换成2010了!
220011
great
我的也是,有时在线和离线的数据会不一样。
而且经常要重装,有时是关工作站的时候出来一串错误的提示(这个有可能是我经常用U盘拷谱图,会带病毒)!有时是点击采集数据,不显示运行时间,基线也没有(这个我现在觉得有可能是工作站接口松了也不一定)
不过总的来说还可以吧,经济又实惠
