原文由 room1202 发表:
小子手上一台GOW-MAC590气象色谱,最近在调整的过程中发现以下情况:
1)这台色谱是用于检测液氧中的碳氢化合物的,有两个通道,4股载气,但是在分析的过程中,只是用了一个通道,而且分析的全过程中只有载气3、载气4进了检测器,而载气1、载气2始终都处于放空的状态。
2)个人有如下想法,载气主要有两个作用,1、在色谱仪工作的时候把被检测杂质带入色谱柱、检测器进行检测;2、在色谱仪不工作的时候,保持气路通道处于正压状态,避免杂质进入。
3)所以我把载气1、载气2由40ml/min降低到10ml/min,这样,可以减少载气的消耗。
请问各位大侠,我的这种做法是否可行,对色谱有没有危害?
气路图如下 :气路图
原文由 hzhhqt 发表:原文由 room1202 发表:
呵呵。谢谢大侠们的解答。。
我仔细的研究了取样分析全过程中阀门动作和气体流路的。 样品只走色谱柱1,从来不走色谱柱2的。所以我才敢把他们的流量调下来。。
我想问的是。色谱柱2一直不使用,保持低流量的通气,会不会坏?
你看看色谱柱的铭牌,了解一下是什么色谱柱,色谱柱2始终不用有点浪费。要把仪器的功能用到最佳才行啊
