panjh_128回复于2007/02/13
这个问题我也经常遇到。你用的是不是,2070AA的化学工作站。如果是,你可以手动点火试一下。如果成功的话。说明没有什么大问题
guohua回复于2007/02/16
“即使点火偶尔成功,但仪器没有响应值,又自动点火,”这个情况我可以理解为仪器信号一直是零,没有响应,对么?也就是说,仪器没有接收到检测信号,对于这种情况,有两种可能:
1 可能是放大器电路损坏,或者是放大器电路与主板电路连接不好。
2 检测器与放大器连接部分有问题,使信号没有传送到放大器。
建议楼主从这两方面着手,检查问题,或干脆通知安捷伦,维修故障。
lenovο回复于2007/02/27
检查一下气体流量是否合适?尾吹过大也可能点不着的。
newdiablo007回复于2007/03/05
我用的国产货,点不着火就调气体比例。呵呵
原文由 vipvisitor 发表:
Page 1
FID/FPD点火问题
c
FID/FPD点火问题(点火困难或点不着火)大体有以下几种原因:
1,检查氢气、空气类型对不对,有时候供气商把气体搞混了,点不着火,如果刚
换了空气或者氢气就出现点火问题,可以怀疑是搞混了。如果使用氢气发生器,最
好把氢气放空一段时间再点火。
2,检查气体流量设置,FID一般H2流量35-40ml/min,空气为350-400ml/min,FPD
H2流量75ml/min,空气为100ml/min。
3,检查柱子流量是否过大,工作站上载气类型、柱子配置是否正确,柱子流速过
大会吹灭火焰。
4,观察尾吹气流量(Makeup Flow)设置,FID一般尾吹气流量和注流量之和大致
等于30-35ml/min,FPD尾吹气流量为60ml/min.尾吹气流量过大会吹灭火焰。
5,等待检测器温度达到设定值并且稳定一段时间后再点火。必要时去掉FPD的塑
料废气管。
6,检查柱子连接好了没有,有没有漏气。
7,必要时关闭尾吹气,等待火焰稳定后再打开。
8,检查工作站点火补偿(Lit offset)设置,一般设置为2.0PA,设置过大
而实际基线值低,会点火报警。
9,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。
10,清洗FID喷嘴。
11,必要时打开氢气和空气,用手工点火,观察是否着火,如果确认着火
而没有信号输出,检查FID信号杆弹簧是否与收集极接触紧密。确认连接紧
密,仍然没有信号,则可能是FID/FPD硬件故障。ANGILEN
