主题:【原创】急,请教原吸的Mn标准溶液怎么配制?用硫酸锰配制的能行吗?
浏览0 回复20 电梯直达
sulinzhu
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们实验室,刚买了太北京普析通用的原吸TAS-990.可是标准溶液都没有,想请教下,锰和汞,铬标样要怎么配制,就是不用买,自己配。像锰用硫酸锰按国标配0.1MG/ML.在进行稀释使用可以吗?还是有其他办法?
现在仪器还没开始用,所以很急。请各位高手指点!
推荐答案:chemistryren回复于2009/08/01
怎么结帖子啊? 想把钱给你
在你的主帖上有个维护,点进去就能看到结帖了。
补充答案:
zaoqidechong回复于2009/07/23
有点不明白,混标是什么?
中间液都是分开的,最后到使用液时4钟稀释一个容量里。好处是节省器具,不然原吸可以称的上容量瓶杀手了。
ldgfive回复于2009/07/24
一般也就50一瓶
chemistryren
最好还是买标准溶液或者是光谱纯的粉或条来配制,铁锰标准一般用硝酸盐或者氯化物的形式配的.试剂硫酸锰的纯度是个问题,恐怕不太容易配准的.
zaoqidechong
建议你还是买标准吧,而且顺带的说,我们这用的都是Fe、Mn、Cu、Zn混标,效果不错。
ldgfive
原文由 sulinzhu 发表:
Mn
将1.000g高纯锰溶解于少量硝酸中,在水浴上蒸干,加入5mL盐酸,蒸干 ,加数滴盐酸和水溶解,定容于1L中
将1.354克二氯化汞溶于水中,用水稀释至1L
Cr
将2.833克在150度干燥过的重铬酸钾溶于水中,用水稀释至1L
以上标准储备液浓度均为1mg/mL
sulinzhu
原文由 chemistryren 发表:
那价格是怎样的?
chemistryren
原文由 sulinzhu 发表:
那价格是怎样的?
这个我也不太清楚,上网查查吧.
ldgfive
原文由 sulinzhu 发表:
那价格是怎样的?
如果买标准溶液,大概是50元一瓶,北京纳克分析仪器有限公司
sulinzhu
原文由 zaoqidechong 发表:
有点不明白,混标是什么?
ldgfive
原文由 sulinzhu 发表:
有点不明白,混标是什么?
一般标准溶液都是单标,他的意思应该是使用时,把单标按一定比例配制成混合标液,这样使着方便
zaoqidechong
原文由 sulinzhu 发表:
有点不明白,混标是什么?
逆水寒
