原文由 夕阳(anping) 发表:样品里加入本底酸的目的是防止待测物质产生分子团并始终处于游离转态,从而使样品中的待测物质保证均匀状态,从而保证了测试的重复性。君不见,国家出售的标准物质均是含有本底酸的,其目的也就是在此。只不过加入如的本底酸种类不同罢了。锡的样品加入的本底酸是盐酸而不是硝酸。见附图。此外1%的酸对于石墨管而言,不会造成太大的损坏;即便有腐蚀作用也是分析中必然的过程,不能因噎废食。各种标液介质的种类与含量请问夕阳老师。溶液里化合态的金属元素如果不加酸是不是石墨炉或者火焰就测不到这部分?原子吸收只能测游离态的金属离子吗?
