主题:【讨论】请教关于液相
浏览0 回复9 电梯直达
小布丁
大家的液相色谱仪大约需要多长时间进行一次仪器的性能验证呢?
还有比如说检验方法,多长时间进行一次方法验证?之类的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
更换氘灯用自带软件进行了波长校正!我们的是由计量检测院进行鉴定两年一次!日常的话也可以请仪器厂家进行或自己参考标准进行!
2011/8/2 21:54:31 Last edit by zhaohua8011
xizhi
dahua1981
zqy0797
我们是每年一次,两年一次计量检定,中间是期间核查。基本都是精密度实验哦
boboenid007
有水有渝
jinjuanjuanjjj
仪器校验:
国家计量单位基本上一年一次,也可以让仪器公司帮你做3Q,一般仪器公司都有这个资格,而且做的比计量局的全面,可靠性比较大。
至于多久一次就要看你们用的频率有多高了。频率越高间隔时间越短些。
方法验证:
如果你说的是分析方法的话,我认为一般都是刚接到方法或者刚建立方法就要进行验证,验证通过后就不需要再验证,只需要每次进行SST(系统适用性)测试就行了。除非你们改变了条件就要重新进行验证了。
我的8090
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
我们是每年,主要检测泵的稳定性
这个怎么检测呢?
xizhi
原文由 我的8090(yd88886666) 发表:
我们是每年,主要检测泵的稳定性
这个怎么检测呢?
分时间点检测泵流速做线性;不同流速下的稳定性
手机版: 请教关于液相
