主题:【求助】急!样品中乙酸残留的测定
浏览0 回复8 电梯直达
xiaosha
最近做了一个样品,要求测定样品中的乙酸残留量,试了好多柱子,最后选定了DB-1701的中等极性的柱子,可新的问题有出来,乙酸的响应值很低,大概的检测限有将近1500ppm了,哪位大侠有方法能提高乙酸的检测限吗。谢谢!!!!!!
谢谢,给位大侠的帮忙,还有我们要求是做痕量检测的,有时有几百ppm,也几十个ppm的,且同时还要做乙醇和乙酸乙酯。原来是用直接进样做的,但样品量太大了,经常将仪器的分流出口堵住,现在希望通过顶空做改善一下。本人试过极性柱WAX的但乙醇和乙酸乙酯就份不开了。
色盲
原文由 xiaosha 发表:
可参考文献,不过还有人用离子色谱做,据说效果不错。如需要我给你找找。
毛细管[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法同时测定盐酸氨溴索中乙醇、醋酸和甲苯残留量[/url]
阿宝
乙酸在FID上的响应会比较差,楼主可以考虑对乙酸衍生化,比如酯化试试!
diamond
用FFAP,没有的话用PEG也行,相应的确不大,但做到0.1%还是可以的。
家有田
楼主可以考虑吧样品前处理一下,用顶空比较好解决。
symmacros
正向大家所讲乙酸的响应底,约为一般的1/3左右。直接进样用极性柱子FFAP或Wax柱分离较好。到可以做大约100ppm或更低(与进样量和分流比有关)。也可以甲酯化来做,但须衍生化过程。
xiaosha
我们是痕量检测,浓度只有几百个ppm可一用衍生化做吗?,谢谢
diamond
lgl19821029
