主题:【求助】请教红外购买~~主要水质油类测试...
浏览0 回复17 电梯直达
油和米
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
我们准备购买一部红外,主要用来测试水质中的油类,其他未知物的鉴定不知道几年能用到一次~感觉太浪费了。
我建议直接买个简单的测油仪算了~不过领导说不差钱...
我就想来咨询一下,看看大家有什么好的推荐?
主要想买进口的,灵敏度高的,比如PE,Nicolet,Bruker等牌子的几个型号就不错。
希望熟悉的朋友介绍一下,使用起来是否方便?仪器保护是否麻烦?软件操作是否顺手?如果测试水中油类的话,最低检测浓度多少?
只拿来做水质中油类太大材小用了,可以考虑以后搞点新方法新项目的研发...
多谢大家了,希望懂这方面的朋友帮个忙,不胜感激~!
推荐答案:阳光海岸回复于2009/08/28
我们有几家公司来报价了,包括PE、NICOLET。我想问国内有一家华夏科创的Oil480说可以检测的检出限0.12mg/l在CCl4里面的浓度4cm比色皿,水中浓缩100倍是0.0012mg/l,有没有朋友用过这样的仪器,真的有这么低的检出限吗?看过他们的方法,就是GB16488-1996.按道理,如果他们能检测这么低,PE、NICOLET等红外也可以做这么低,但是我看过PE的资料检测不出这么低呀?再说,国标是浓缩20倍(1000ml水样,浓缩到50ml量瓶中)哟?
主要是我们自来水和政府定的协议是0.010mg/l的标准,仪器检出限不够就等于仪器没有用。按照17025-2005的5.5.2准确度要求我们需要的最低检测质量浓度最好<0.004mg/l.
补充答案:
happyalife回复于2009/08/28
说得很对,补充一点就是红外对定量分析很有局限性,如果楼主要分析检出限很低的定量分析,最好还是买专门的油品分析仪器,应了那句话,只买对的,不买贵的,虽然便宜一些,但更适合楼主的专业分析。
tbs46回复于2009/09/01
用红外光谱测水中油一般都是按照标准GB16488的方法,用傅立叶红外的话很麻烦,首先有氯化物,分束器对此类物质比较敏感,所以一般不建议用傅立叶红外测,但是就是有很多客户不差钱,买了傅立叶红外,我有点惭愧的是最近我还卖出去三台红外测水中油的,这个应用对红外仪器的要求很低,用NICOLET IR200都能满足国标要求,并且还有专门应用的三波长测水中油软件,有一些客户反映还比较好用.
当然有钱的话可以买高端的,如果你定性用的少的话,不建议你用傅立叶红外,去买红外测油仪吧,一个最好的才七八万块.
这些进口的设备,没个一二十万是下不来的.
mayu8283回复于2009/08/28
楼上说的对,PE就有一款仪器就是专门做水中油的,红外再配一个样品采集器就可以满足要求.具体的你问仪器公司就可以了.
另外.西门子也有专门做水中油和油中水的仪器,具体哪个你可以跟仪器公司联系,他们的方案很多,估计能解决你的问题.
渔翁回复于2009/08/28
选择哪家的都差不多,进口仪器对于测油来说差别不大,主要是样品池和配套的测油软件,如果有测油软件,可以省去你不少工作量。
happyalife
问的问题很详细,楼主很专业啊。
我简单说两句,按楼主的要求,可以买nicolet的is10,PE的bx系列或者sp 100,bruker的tensor 27,如果不买很贵的附件(ATR,红外显微镜、原位池)的话,20万左右就能搞定了。
具体红外操作很简单,一般熟练操作的话几秒钟就出结果,红外设备的保养也很简单,有空调除湿机足够了,最好开机预热半个小时在操作。这个论坛里有很多相关的帖子,楼主可以参考。
我们是做红外的代理商,有问题欢迎跟我联系,happyalife521@126.com
zwyu
mlb2003
“不差钱”就好办了,挑好的!弄些样品上去试,测试完看谁家的好就要谁家的!
pfz1985
凝静一夏
我有个同学也是用红外测水中油的,我们这边的红外是测油中的添加剂,我也想知道怎么样测水中油的。
峰 (Davon)
楼主什么单位?自主采购还是招标采购?让几个仪器的厂商分别报价,对比一下。
峰 (Davon)
mayu8283
阳光海岸
原文由 mayu8283 发表:
渔翁
