电磁流量计的使用并不复杂,一般只需作如下工作:
1. 零点检查—制造厂标定时,零点已设定好,使用纤只需检查,方法是关闭传感器上/下游阀门,停止流动但介质充满传感器,通电15分钟,转换器应自动置零,如不然,则进行相应的调节。
2. 输出信号极性试验—对单向流动测量的传感器,应使其安装时上/下游方向符合传感器壳体上的箭头标记。如果是可进行双向流动测量的传感器,例如VUB,MT900型,则应在满足使用条件时通电,当转换器的信号显示为+号时,极性正确。如果显示为-号,移位着励磁电缆接错,应将励磁用二导线互换便可。此外,还应检查后位仪表的极限是否时正确。
3. 满标度范围设定-对于带有输出指示的可变量程型电磁流量计,在测量系统投入使用时,可据使用要求通过改变量程开关/电位器或量程波动开关来变量程,改变结果可在转换器显示面板的瞬时流量数字上显示出来。其优点为改变量程时并不影响测量精度。
对于固体量程型的电磁流量计,最好送制造厂去改变量程。
上述工作之后,注意后位仪表输入信号与电磁逻辑的输出信号的一致性(0-10毫安或4-20毫安)。便可投入正常运行了。
电磁流量计的维护
电磁流量计在使用过程中,一般性维护工作主要巡检:
1. 按所在工作地区,查看工作电源电压是否正确;
2. 传感器接地是否可靠或损坏;
3. 介质是否充满传感器,介质中有否气泡;
4. 读数正确否,测量值在测量范围内吗?
5. 端子接线松动否?
6. 流量传感器是否遭水浸泡?转换器箱内有无小动物爬进造成电缆短路故障?询查周期则视安装环境条件而定。
电磁流量计,涡街流量计,蒸汽流量计
