主题:【求助】气相条件不变,保留时间却全部前移
浏览0 回复25 电梯直达
hcc01
在做涂料的三苯检测,平常都做的好好的,这次装上柱子又做却发现所有峰都往前挤,原来6分钟出的峰跑到3分钟去了,弄得峰形都不好,分离也不好。条件都没变,不知道是哪里的原因?
freeman9813
表面看条件没变化,其实还是有变化,不是温度就是流量,再仔细查查吧,如果是填充柱,也可能是柱子受过撞击,填料松了,同样的压力,线速度变大
阿宝
chengjingbao
原文由 hcc01 发表:
老生常谈:活化柱子.这类事情我也常碰到,若活化能解决问题.下次记得将拆下的柱子放入干燥室中.
hypow
你看一看载气流量是不是大了,或者柱温高了如果都没变,就是柱子的问题。
happy水中月
仪器没有动,还是所有的参数没有动。是填充柱还是毛细管柱?这些对你的分析都有影响,你只是这么笼统的说,无法分析问题出在什么地方。
水性色浆
lyg638
美食城
yifan1117
是不是分流比变了,如果保存不好,有时候会自动默认变化的呀。
xdj0925
你最好是检查一下气相色谱的各个设置。特别是载所压力会有很大影响,柱温温度也是一个因素
