主题:【已应助】为什么响应值为抬高
浏览0 回复17 电梯直达
qhyy
最近在做GC时,有这么一个问题:
仪器用的是Agilent 7890A,色谱柱为DB-5HT,30m×0.250mm×0.10μm,流速1.0ml/min,分流比100:1,进样口温度250℃,检测器温度280℃,程序升温初始温度120℃,维持1min,30℃/min升温至260℃,维持5min,刚开始进空白溶剂时,谱图一直没问题,随着样品进样后,前几针也没问题,但随着持续进样,程序升温的后半段的响应值开始抬高,在5min维持阶段,后期持续进样的每一针响应值都抬高。而在序列结束后的老化阶色谱柱时,260℃老化出现规律性的连续波浪状起伏,一直达不到稳定。
具体情况见图:
第一针的空白图样,标红处为正常响应值
样品进样2针后的空白进样谱图,标红处为抬高的响应值
样品的谱图,标红处为抬高的响应值
前标红处为样品谱图响应值的抬高,后标红处为老化阶段出现的规律性波浪状起伏
请问高手这是什么原因造成的?
推荐答案:xiao-jin回复于2014/08/19
前面三张图基线后面的基线下降,应该是程序升温下降时的突变,感觉样品中高沸物质很多,因此会造成在多次进样后,基线后面变化会越来越大。另外感觉LZ仪器设定有些问题,进样器温度会低于程序升温时柱箱的温度,按理进样器温度应该高于柱温的最高设定温度20度到30度。建议LZ按照上述方式试试,先将色谱柱高温活化处理下,然后再空走程序升温看看基线变化。最后一张图好像是其他问题引起吧。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
xiao-jin
wajer
LZ是做什么样品啊?试试把柱温为260℃时,把保持时间改长点
分流比100:1太大了吧,柱子膜厚太薄,柱子老化后看看。
qhyy
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
一般情况,进样口、柱温箱、检测器温度递增的?还有,最后一张图的老化出现的波浪状起伏和前面样品进样时260℃维持5min出现的一个波浪状是相似的,所以最后一张图和前面三张图是有关系的,但这种关系到底是什么还需要分析分析。
qhyy
原文由 wajer(anwiner) 发表:
样品是哌啶氨类,程序升温是到260摄氏度的,并且维持了5min,且后期老化色谱柱时也是260℃维持了很长一段时间的。
qhyy
最初设定的分流比是50:1,但因为目标主峰的纯度达不到要求,才把分流比改到了100:1
安平
qhyy
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品,什么溶剂?
样品为1-(3-甲氧基丙基)-4-哌啶胺,溶剂为甲醇
xiao-jin
原文由 qhyy(qhyy) 发表:
进样器和检测器温度的设定需要满足样品处于气态,以利于分析的需要。如果进样器的设定温度低于柱箱温度,就不利于样品在色谱柱内的分析。同样检测器温度高于柱箱温度的目的,是保证样品由色谱柱流出后仍然为气态,尽可能减少对检测器的污染。个人意见,建议LZ也可以联系安捷伦售后技术人员,听听他们的意见。
安平
