主题:【讨论】要建色谱室,气相和液相能否放一张桌子?
浏览0 回复25 电梯直达
qingqingcao
因为场地有限,领导给我一间3m*2m的房子,作为色谱室。
没有办法,只好硬着头皮设计。
想来想去只能液相气相放一张桌子。
我的设计是这样的
桌子长240cm 宽60cm。前,左右都留30cm空隙作为维修人可以进去。
等于桌子分三等分,分别放上GC,电脑,HPLC。
照安捷伦GC 长54cm宽58cm桌子够的。
电脑长40cm也够。(显示器)
HPLC是屉装,肯定够。
但是我不知道是否有实验室这么摆放?
GC 和HPLC是否能够放同一张台子?
chengjingbao
肯定行!我在仪器厂家实验室里看到,比这还杂。
多从安全、气源供应、电源、样品等方面考虑就行啦。
太白金星
原文由 chengjingbao 发表:
还有个是通风问题。
田7
古城剑客
happy水中月
应该考虑通风的问题,如果同时开机的,需要通风,一个要高温,一个有机溶媒,安全是第一.还有不要把电接到一个上面,一方面功率的问题,还有就是会影响仪器的噪声.
雾非雾
ygx
既然空间有限,当然可以放在一起。
除了楼上所说的注意项外,还需注意仪器的良好接地。
创先科技
原文由 qingqingcao 发表:
没有办法,只好硬着头皮设计。
想来想去只能液相气相放一张桌子。
我的设计是这样的
电脑长40cm也够。(显示器)
HPLC是屉装,肯定够。
但是我不知道是否有实验室这么摆放?
GC 和HPLC是否能够放同一张台子?
只要能放得开就没问题
roland2008
hutian02
这么小的房间还要放两台色谱仪器?
光从空间来说可行的通,如果你要考虑其他的仪器维修通道等就显得不够。
