维权声明:本文为jhjs原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
同一样品检测方法多种
简介 维生素B2又叫核黄素,微溶于水,在中性或酸性溶液中加热是稳定的。是体内黄酶类辅基的重要组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用),当缺乏时,就影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍。其病变多表现为嘴、眼和外生殖器部位的炎症,如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等,故本品可用于上述疾病的防治。人体内维生素B2的储存是很有限的,因此每天都要由饮食提供,食用肉制品是维生素B2的重要来源,因此动物饲料中该成分的含量就有严格要求。
液相色谱法是检测该成分的重要检测方法,方法种类很多,下面就具体介绍下。
实验部分
1 原理 准确称取适量某饲料样品,用乙二胺四乙酸二钠提取液提取,样品经进样器进入高效
液相色谱系统,通过C18反相色谱柱分离,紫外检测器(或荧光检测器)检测,外标法(保留时间定性,峰面积定量)分析计算,得出结果。
2 试剂2.1 甲醇:色谱纯
2.2 乙腈:色谱纯
2.3 磷酸二氢钾:分析纯
2.4 超纯水
2.5 维生素B2标准品:纯度:99.9±0.5%
2.6 乙二胺四乙酸二钠:分析纯
2.7 庚烷磺酸钠:分析纯
2.8 乙酸:分析纯
2.9三乙胺:分析纯
提取液配制:在已经装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mg乙二胺四乙酸二钠,待全部溶解后,加入25ml乙酸5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度,摇匀,即得。
3 仪器设备3.1 高效
液相色谱仪: 紫外检测器(荧光检测器);柱温箱;高压恒流泵;自动进样器
3.2 电子天平:0.0001g
3.3 溶剂过滤器
3.4 超声波清洗仪
3.5 恒温水浴锅
4 具体操作
4.1 标准曲线的制备
4.1.1 维生素B2标准储备液的配制 精密量取维生素B2 0.0100g与200ml棕色容量瓶中,加1ml乙酸在沸水浴80℃~100℃煮沸30min。待冷却至室温后,用纯水定容至刻度,此溶液4℃避光保存。
4.1.2 维生素B2标准工作液的配制 准确吸取维生素B2标准储备液5.0ml于50.0ml的棕色容量瓶中,用流动相定容至刻度,混匀,即得。该溶液的浓度为5ug/ml
4.2 样品的配制 精密称取某饲料样品0.5g (精确至0.0001g),置于100ml棕色容量瓶中,加入三分之一提取液于沸水浴80℃~100℃煮沸30min。待冷却至室温后,加入14ml的甲醇溶液,用提取液定容至刻度,超声波振动混匀,过滤,待测。
样品称样量为0.5049g。
5 测定
5.1 色谱条件检测器:紫外检测器
色谱柱:Promosil C18 250*4.6mm,5um色谱柱
检测波长:267nm
流动相:在已经装入700ml去离子水的1000ml容量瓶中,加入50mg乙二胺四乙酸二钠,1.1g庚烷磺酸钠,待全部溶解后,加入25ml乙酸5ml三乙胺,用去离子水定容至刻度,摇匀。用乙酸或三乙胺调节该溶液的pH值为3.4,滤膜过滤后,取该溶液860ml与140ml甲醇混合,脫气,待用。
流速:1mL/min
柱温:室温
进样量:10.0uL
5.2 样品测定及计算计算公式:
样品中各物质的含量计算公式:
D----试样中维生素B2的含量,以(mg/kg)表示
V--- 试样总稀释体积,单位(mL)
P3----试样溶液峰面积值
P4-----维生素B2标准工作液峰面积值
ρ2----维生素B2标准工作液浓度。单位为ug/ml
m2----样品质量,单位(g)
5.3 标准品及样品谱图
维生素B2标准品色图谱:
空白样品测试色谱图:饲料样品色谱图:
6 结论 以上检测某饲料中维生素B2的方法操作简单,检出限低,结果准确、可靠。
该方法适用检测蛋该饲料中维生素B2。
下面我们改变下流动相看看效果。 流动相变成0.05mol/L磷酸二氢钾:乙腈=65:35(V:V),其它条件及实验步骤不变。
维生素B2标准品色图谱:
空白样品测试色谱图:
饲料样品色谱图:
经计算该样品中维生素B2含量为161.35mg/kg。
该方法检测效果也不错,与上面方法相比,优点是流动相配制简单,检测时间短,检测费用相对低;缺点是分离度相对差,对于某些复杂样品准确度可能不如第一种方法(准确度也是很高的,只是相对而已)。
下面我们再介绍种荧光检测器检测该饲料中维生素B2的方法。 荧光检测器检测和紫外检测器检测主要就是波长选择不一样,荧光检测器检测维生素B2激发波长:λEX=470nm,发射波长:λEX=535nm,流动相0.05mol/L磷酸二氢钾:乙腈=65:35(V:V),其它色谱条件及实验步骤不变。
标准品色谱图谱
空白样品色谱谱图
饲料样品色谱图谱
该方法检测该样品,操作也很简单,结果同样准确、可靠,维生素B2响应值更高,具有非常低的检出限。也是检测该样品非常理想的检测方法。
说明1. 以上两种方法都适合检测饲料中维生素B2含量,效果都很好。
2. 紫外检测器检测时检测波长除了267nm以外,254nm,280nm,444nm等波长检测效果也不错。色谱柱温度一般控制在室温-35℃都可以。流动相也有很多种选择且效果也都不错,比如甲醇:水=70:30(V:V,也有选择50:50),乙腈:醋酸胺缓冲液=30:70,也有乙腈:0.008乙烷磺酸钠:三乙胺:冰醋酸=12:87:0.25:0.75,还有0.01mol/L庚烷磺酸钠的0.5%冰醋酸溶液:乙腈:甲醇=85∶10∶5等等。有时检测波长选择和流动相选择有一定相关性,否则可能会影响方法灵敏度等指标。
3. 荧光检测器检测维生素B2激发波长从400nm到500nm都有较好效果,其中470nm效果相对更好。470nm时维生素B2响应值最高,而饲料中其它成分在这个波长下响应一般都较低,这样方法检出限会更低,受干扰影响更小,检测更准确。
4. 紫外检测器较便宜,应用较广,一般实验室都有,但条件要求较高,灵敏度较低;荧光检测器不常用,价格较贵,但它的检出限更低,尤其适合微量样品检测。这两款检测器检测该样品效果都非常理想。
5. 检测不同样品,所需的最佳检测条件及检测器可能不同,检测时要根据实验室及样品及样品检测要求选择方法,争取花最小代价达到最大利益,实现最完美结果。
