主题:【讨论】老化色谱拄的作用是什么?
浏览0 回复28 电梯直达
冬天~~飞扬
各位同仁:请不要见笑,我是真的不知道老化色谱拄的作用是干什么的。请哪位知道的仁兄告之。甚为感谢
我在故我思
老化色谱柱主要是使得毛细管柱中的固定相(固定液)在毛细管中分布更加均匀;老化色谱柱还能使柱中的一些低沸点的物质挥发,减少在分析时出现杂峰和基线漂移过大。
ahwyq
原文由 hotdoglet 发表:
实在事高
czh1030
正如楼上说的:
一.是为了彻底除去填充物中的残余溶剂,和某些挥发性杂质。
二.是促进固定液均匀的、牢固分布在单体的表面上。
agring
冬天~~飞扬
谢谢各位,另外,一条色谱拄的使用寿命大致有多长?
我在故我思
原文由 liubin51888 发表:
毛细管柱的使用寿命主要取决于使用的情况。如果使用得当,没有高温空烧柱子,没有被氧化等,用一两年是没有问题的。
杜宇
原文由 hotdoglet 发表:
原文由 liubin51888 发表:
我们通常用2个月  有时候一个月
lmlizhengzhou
从时间上不好判断的,有的常用有的不常用,那用到什么程度说明该换柱子??
我在故我思
原文由 lmlizhengzhou 发表:那用到什么程度说明该换柱子??
简单的说用到不能用了就得换了,不能用是指色谱柱的柱效由于固定相的流失而降低了,如出峰有拖尾、不能有良好的分离度、峰宽变大等。
hongshu
