安捷伦7890A-5975 C,今年开学开机气源有问题,氮含量一直居高不下,调谐峰数800以上,后来换气源清洗离子源调谐峰数降到300多,空气水比例都下降至正常,用了几天后调谐,发现调谐扫描峰数又达到800多,关机清洗离子源,老化色谱柱,再开机抽真空几个小时后没有检漏就烘烤了离子源300℃和四级杆200℃,一共烘烤了6个小时,再调谐时发现不能通过,提示:增量为0,缝宽太窄“,空气水比例也较高,就紧了色谱柱质谱进口,重装离子源,设置
气相分流模式,分流比100:1,抽了16个小时,自动调谐通过,可是峰数依然有800多个,水含量21%,氮气含量15%,氧含量2%,我就启动了烘烤模式,离子源350℃,四级杆200℃,烘烤6个小时,不知道这样做能不能降低氮水比和扫描峰数。EM电压与之前相比增加不多1510左右
