主题:【求助】GC-MS测多溴联苯和多溴联苯醚
浏览0 回复26 电梯直达
xiewanying
刚接触GC-MS不久,我们一直都是测电解液里的一些常用的溶剂.现在要测试多溴
联苯和多溴联苯醚.应该怎么做?还需要购买哪些设备?(包括样品前处理).GC-MS需要设置什么样的条件?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
0oo小江oo0
mcdowell
kaiyun_330
原文由 mcdowell 发表:
索氏萃取,
不知用的是什么标准,能否分享一下?
yangjianping071
传统方法索氏,EPA3540.3546 索氏萃取器,便宜
超声  超声仪
微波
液氮粉碎机一定要啊
要不人工剪样太遭罪啦
maxhuang
原文由 xiewanying 发表:
建议你买Agilent的GC/MS,这样可以有现成的方法做
雨飞扬
原文由 maxhuang 发表:
原文由 xiewanying 发表:
但不能采用agilent文献上给的色谱柱,改用DB-5HT的耐高温柱比较好。
标样可以到百灵威去买或者标物研究所(比较便宜)。
robinhancl2
标准可以采用EPA3540,前处理可以索氏也可以超声,PBDE测试程序不复杂,要看你是什么样的仪器型号了,总之是高温柱可以了。
woshimama
如果样品是液体,超声波萃取足矣
仪器部分GCMS,Agilent 的5975系列or Thermal DSQII or 岛津的都可以
求缺人生
原文由 xiewanying 发表:
索氏萃取器, 参考EPA3540.3546 方法。我知道你们气质是agilent6890-5973,他的质量范围不够,建议更换质谱。
具体方法:1.采用HP-5MS的柱子
          2.调谐时,尽量增加502的强度。
0oo小江oo0
原文由 yangjianping071 发表:
超声  超声仪
微波
液氮粉碎机一定要啊
要不人工剪样太遭罪啦
液氮粉碎机大概多少錢?
