看了论坛里面的帖子,我想亲自试一下到底AMDIS
计算保留指数的!首先,我用的是C8-C15-C20
混合标样和中药挥发油样品
1.首先,打开amdis
2.选择需要的C8-C15-C20
混合标样
选择打开, 如图所示
3.选择analyze 选择analyze
下analyze GC/MS Data
注意分析类型 type of analysis
选择 RI Calibration/Performance
点击run
系统会用新的校正文件替换新的校正文件 点击ok
就行
等待计算。生成校正数据
打开要计算的挥发油数据
然后选择 选择keep
选择 选择analyze
下analyze GC/MS Data
注意这次要选use retention index data
点击run得到结果
这次是我第一发帖,希望大家多多指正谢谢~
