主题:【求助】程升做样品是做到一半就突然断电了 怎么办??
浏览0 回复14 电梯直达
jianfkunzhong
气相突然断电
我们这台色谱继电器不太好,经常打不开,今天也是,我换了一个继电器好用了,但是在程升做样品是做到一半就突然断电了。电源肯定是没问题,因为我是同时开了两台色谱。请问各位大侠这是为什么?
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:鼓励一下
疯子
都断电了还不是电源的问题?不是停电吗?那么可能是保险丝烧了吧?
弗雷德
您的继电器的最大负荷能不能满足两台设备同时工作啊。
dahua1981
小W
样品还残留在柱子里面,伤啊
对涡轮分子泵影响大,那个东西坏了就悲剧了,
另外你的电压是不是饱和了还有线路上问题建议查查。
要是经常这样感激换把,经常折腾那天仪器来了例假就麻烦了
原天
descender
程序升温的时候用的是仪器的最大功率(GC+MS),你的电源功率不够
jianfkunzhong
色谱自动断电
今天早上机器打开了,但是设完参数后机器有自动断电了。这回没有程序升温,而且所设的参数都没有达到要求。是哪里出问题了?
双鱼
呵呵,涡轮分子泵。好像是8万多大洋一个吧 安捷伦的价格
你说怎么办是指仪器还是样品?
样品肯定只能等下次仪器稳定了再次进样
仪器的话,你就保佑别坏了,开机了一切正常的话,调谐下
弗雷德
应该还是电源问题没有解决,继电器模式是否正确?在市电没断的情况下腰使用市电模式,不然仪器使用的就会是继电器的蓄电池电源,用完了就关了,或者是电源功率不足够。在检查一下,或者直接使用市电看看。
小W
查看电源是否符合要求,另外别轻易去开机了等知道为什么了再去开。别抱有幻想这么的怎么的、问下工程师
