主题:【悬赏帖】【新手提问】像散调成这样了,还要怎么调?(有图有真相)
浏览0 回复21 电梯直达
小M
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
推荐答案:洪星二锅头回复于2011/09/06
提供几张相散调整的图片,供参考
templus意思是在高倍下利用FFT生成的衍射谱来调整,调圆就行,要看真实的晶格像,相散是必调的
image模式下,用空洞的边缘来调
FFT生产的衍射谱模式下,非晶环调圆即可。。。
补充答案:
longwood回复于2011/09/08
因为你消像散的目的是把物镜调成一个圆的对称的透镜,各个方向上聚焦本领都一样。
中倍下你可以象上面图上哪有用圆孔边缘调,如果有像散那一个方向上欠焦另一个方向上变成过焦了。
如果你在高倍下通过对图像的傅里叶变换来调,原理是一样的,这个时候你用的是非晶碳膜的原子像,只有放大倍数大到一定程度,随机分布的碳原子在实空间能够被分辨了,傅里叶变换才有意义。
小M
对于消像散把握不准,不知道应该往哪个方向调,X、Y增大、减小都调了,但是越调越差,还只有这张算是最好的。我觉得应该还可以更加清楚吧,这才145KX啊,请教各位高手该怎么调?仪器是FEI Tecnai G2 20,钨灯丝。
上传图片只能传jpg和gif格式的,不是很清楚,附件再传一张bmp的稍微清楚一些的。
附件:
2011/9/7 6:14:21 Last edit by mitchell_dyzy
longwood
你为啥要这么低倍的调? 你把倍数增加到300kx, 看得到晶格像,然后用非晶碳膜调。如果看低倍的再把倍数降下来。倍数不是特别低,物镜电流基本保持不变的。
小M
原文由 longwood(templus) 发表:
普通碳支持膜是非晶碳膜吗?如果象散比较大的话(或者说没调好),也能看到晶格像吗?
洪星二锅头
提供几张相散调整的图片,供参考
image模式下,用空洞的边缘来调
1
2011/9/6 16:12:47 Last edit by coime
社区=冬季=
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
你先按专家说的试试
金水楼台先得月
小M
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
放大倍数多少?
沙发写了,145KX
2011/9/7 6:13:36 Last edit by mitchell_dyzy
小M
小M
工程师说过,要200KX以上调,但是我调的时候忘记了……我想问一下,放大倍数为什么要300KX(或者某个倍数以上),才开始消像散呢?是不是倍数低了没有意义?
新手,比较小白,见谅~
longwood
