主题:【求助】塑化剂标品问题【转自微信群】
浏览0 回复7 电梯直达
新官人
我有个问题想问一下,我在做塑化剂的时候标准中要求用二氯甲烷配置标液,但是我们买过的标液是正己烷中的塑化剂,那可以用二氯甲烷直接配置么?
检测老菜鸟
不知道其他老师怎么看待这个问题,我一般买的都是固体标准品,液体的标准品通常会忽视掉它原有的基体,也没啥问题,尤其有个标准物质做了能力验证,也是没问题的,所以直接配应该是可以的。
www
GRANT
sdlzkw007
完全可以了,我们这儿都是这个做法。理论上增塑剂的检测本底要关注,溶剂互溶性不好的话可以通过丙酮过渡
PAEs
马克思的战友
一般正己烷配置,二氯甲烷沸点不到40度,一般配置好都是冰箱低温0-4度保存,打标液时候都是转移到样品小瓶(2ml)里面,测试完工作曲线后换盖子继续冰箱低温保存
