主题:【求助】流量不稳定
浏览0 回复6 电梯直达
暂不取名
用的是GCMS-QP2010 Ultra,
1,当GC的进样口30℃,柱温30℃,GCMS的接口30℃时,右上角的GC和MS都显示绿色,准备就绪,GC的显示屏也3个指示灯也橙色,
2,当GC的进样口温度升到300℃,柱温50℃,GCMS的接口300℃时,总流量和柱压变不稳定,在设定值上下跳动,指示灯时而表红时而表橙色,右上角GC也跟黄色时变绿色,准备就绪和未准备好
3,当温度从300℃降到100℃时,右上角的GC和MS又都显示绿色,准备就绪,GC的显示屏也3个指示灯也橙色,
各位知道是哪里出问题吗?是不是温度控制什么的有问题?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
千层峰
请问你的总流量和柱流量分别是多少呢??
岛津的AFC,如果总流量太低,压力太低,就会出现不能达到ready状态,
甚至报错的。
你把柱流量升至1ml/min,然后柱流量20ml/min,再观察下。。
千层峰
请问你观察仪器流量不稳定的情况,是在做样的时候??还是待机时呢??
暂不取名
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你的总流量和柱流量分别是多少呢??
甚至报错的。
总流量是27.9ml/min,柱流量好像是2.0820ml/min,柱压是24.2kpa
暂不取名
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
2
是待机时,但只要是温度升到100多流量就跳动
千层峰
原文由 暂不取名(v2835209) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你的总流量和柱流量分别是多少呢??
甚至报错的。
分流比多大??
把分流比改为10ml/min吧,应该就好了。
千层峰
2ml/min的柱流量偏大了,我一般跑样的时候用1.5ml/min,待机用1.0ml/min,当然待机时柱流量还可以更低。
柱压太低,而其他物理性质受温度影响大,降温时就会出现压力不足的情况。
手机版: 流量不稳定
