主题:【原创】再继续问一个溶解氧的问题
浏览0 回复6 电梯直达
名字长了容易引起注意
如果我用一个塑料桶,沉入水中灌满水,在水中密封后拿出,过半个小时用溶解氧测定仪测定,结果和在河水中测定的结果比较会有变化吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
水样不发生明显温度变化的情况下,两者的溶解氧值应该不会有较大变化
郭景祎
changyingm
万虽玉
因为在水里密封后,他是一个相对独立的空间,外面的氧没法进去,里面的氧没法出来,在同一温度同一海拔下,应该是没变化的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
名字长了容易引起注意
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
那如果承受剧烈的晃动呢?
万虽玉
个人觉得不会影响,水里的溶解氧应该是饱和的了,剧烈运动应该不会影响的。
